Измерительные микроскопы
Marameter 844 NB
Art. no. 4474179
Самоцентрирующийся индикаторный нутромер Marameter 844 NB
Диапазон измерения в мм 20 - 50 mm мм
Проект: Для глухих отверстий. Подвижная и неподвижная пятки оснащены твердым сплавом
Комплект поставки: держатель, измерительный элемент, переставная пятка, деревянный футляр, без измерительной головки
- Measuring head consists of a carbide-tipped, movable measuring pin and an opposing interchangeable stationary measuring probe with carbide ball
- Movements of the measuring pin are transmitted to the indicating instrument via the ring segment
- The broad centering bridge ensures automatic centering in the bore
- Insensitive to temperature due to both the shaft and the transfer rod being made from Invar steel
- Carbide-tipped measuring contacts for high wear resistance
- Constant measuring force thanks to inbuilt measuring force spring. Measuring results are therefore independent of personal sense of touch
- Universally applicable. Every instrument spans a broad measuring range. Within this range it is quick and easy to adjust to any size
- Invar steel makes the inner measuring device insensitive to temperature influences of any kind. Body heat from the user or a rise in ambient temperature in the workplace have virtually no influence on measuring results
Тип продукции | 844 NB |
Диапазон измерения в мм | 20 - 50 mm |
Диапазон измерения в дюймах | 0,79 - 2" |
Предел допускаемой погрешности Ge (мкм) | 3 µm |
Габариты | a 1.5 mm | b 10 mm | c 77 mm | d 60 mm | e 163 mm | |
- Для глухих отверстий, для измерения практически до основания отверстия
