Измерительные микроскопы
Marameter 844 N
Art. no. 4474001
Самоцентрирующийся индикаторный нутромер Marameter 844 N
Диапазон измерения в мм 35 - 100 mm мм
Проект: Стандартная подвижная пятка из твердого сплава
Комплект поставки: держатель, измерительный элемент, переставная пятка, деревянный футляр, без измерительной головки
- Measuring head consists of a carbide-tipped, movable measuring pin and an opposing interchangeable stationary counter probe with hardened steel ball
- Movements of the measuring pin are transmitted to the indicating instrument via the ring segment
- The broad centering bridge ensures automatic centering in the bore
- Insensitive to temperature due to both the shaft and the transfer rod being made from Invar steel
- High wear resistance due to carbide tipped moveable measuring pin
- Constant measuring force thanks to inbuilt measuring force spring. Measuring results are therefore independent of personal sense of touch
- Universally applicable. Every instrument spans a broad measuring range. Within this range it is quick and easy to adjust to any size
- Measuring head, measuring instrument holder, depth extensions, right-angle attachments, and depth stops form a comprehensive modular system
- Invar steel makes the inner measuring device insensitive to temperature influences. Body heat from the user or a rise in ambient temperature in the workplace have virtually no influence on measuring results
Тип продукции | 844 N |
Диапазон измерения в мм | 35 - 100 mm |
Диапазон измерения в дюймах | 1,4 - 4" |
Предел допускаемой погрешности Ge (мкм) | 2 µm |
Повторяемость fw (мкм) | 0.5 µm |
Перемещение подвижной пятки_в_мм | 1.3 mm |
Глубина измерения в мм | 148 mm |
Габариты | a 8.5 mm | b 12 mm | c 148 mm | d 80 mm | e 22 mm | |
- Измерение диаметра, круглости и конуснообразности отверстия, а также расстояний между плоскопараллельными поверхностями
Label | Art. no. | Тип продукции | Диапазон измерения в мм | Глубина отверстия в мм | Диапазон фиксации в мм | |
Укороченный держатель 844 Ngk |
4474051 | 844 Ngk | |||
Удлинитель для измерения глубины 844 Nv |
4474060 | 844 Nv | 35 - 100 mm | ||
Угловая муфта 844 Nw |
4474071 | 844 Nw | 55 mm | ||
Державка 420 h |
4800121 | 0 - 120 |
Marameter 844 N
Самоцентрирующийся индикаторный нутромер Marameter 844 N Диапазон измерения 400 - 800 mm мм Проект: ...
Marameter 844 N
Самоцентрирующийся индикаторный нутромер Marameter 844 N Диапазон измерения 18 - 50 mm мм Проект: Ст...
Marameter 844 N
Самоцентрирующийся индикаторный нутромер Marameter 844 N Диапазон измерения 250 - 800 mm мм Проект: ...
Marameter 844 N
Самоцентрирующийся индикаторный нутромер Marameter 844 N Диапазон измерения 250 - 400 mm мм Проект: ...
Marameter 844 N
Самоцентрирующийся индикаторный нутромер Marameter 844 N Диапазон измерения 100 - 250 mm мм Проект: ...
