Измерительные микроскопы
Marameter 844 Ke
Art. no. 4473379
844 Ke Setting rings in set для диапазона измерения 10 - 20 mm
Тип продукции | 844 Ke |
Номинальный размер в мм |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
Количество установочных колец | 11 |
- The setting rings are used as dimensional standards for adjusting the bore gages 844 K/KC/KS to the respective nominal dimension
Label | Art. no. | Диаметр в мм | Стандарт | |
Установочное кольцо 355 E |
4710030 | 10 mm | DIN 2250 C |
4710031 | 11 mm | DIN 2250 C |
4710032 | 12 mm | DIN 2250 C |
4710033 | 13 mm | DIN 2250 C |
4710034 | 14 mm | DIN 2250 C |
4710035 | 15 mm | DIN 2250 C |
4710036 | 16 mm | DIN 2250 C |
4710037 | 17 mm | DIN 2250 C |
4710038 | 18 mm | DIN 2250 C |
4710039 | 19 mm | DIN 2250 C |
4710040 | 20 mm | DIN 2250 C |
Marameter 844 Ke
844 Ke Setting rings in set для диапазона измерения 1.75 - 9.5 mm
Marameter 844 Ke
844 Ke Setting rings in set для диапазона измерения 1 - 1.4 mm
Marameter 844 Ke
844 Ke Setting rings in set для диапазона измерения 4 - 9.5 mm
Marameter 844 Ke
844 Ke Setting rings in set для диапазона измерения 1.75 - 3.75 mm
