Измерительные микроскопы
Marameter 844 Ke
Art. no. 4473376
844 Ke Setting rings in set для диапазона измерения 1.75 - 3.75 mm
Тип продукции | 844 Ke |
Номинальный размер в мм |
1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 |
Количество установочных колец | 9 |
- The setting rings are used as dimensional standards for adjusting the bore gages 844 K/KC/KS to the respective nominal dimension
Label | Art. no. | Тип продукции | Номинальный размер в мм | Диаметр в мм | Стандарт | |
Setting ring 844 Ke |
4473315 | 844 Ke | 1,75 | ||
4473316 | 844 Ke | 2 | ||
4473317 | 844 Ke | 2,25 | ||
4473318 | 844 Ke | 2,5 | ||
4473319 | 844 Ke | 2,75 | ||
Установочное кольцо 355 E |
4710014 | 3 mm | DIN 2250 C | ||
4710015 | 3.25 mm | DIN 2250 C | ||
4710016 | 3.5 mm | DIN 2250 C | ||
4710017 | 3.75 mm | DIN 2250 C |
Marameter 844 Ke
844 Ke Setting rings in set для диапазона измерения 1.75 - 9.5 mm
Marameter 844 Ke
844 Ke Setting rings in set для диапазона измерения 1 - 1.4 mm
Marameter 844 Ke
844 Ke Setting rings in set для диапазона измерения 4 - 9.5 mm
Marameter 844 Ke
844 Ke Setting rings in set для диапазона измерения 10 - 20 mm
