Измерительные микроскопы
Marameter 844 Ke
Art. no. 4473375
844 Ke Setting rings in set для диапазона измерения 1 - 1.4 mm
Тип продукции | 844 Ke |
Номинальный размер в мм |
1 1,1 1,2 1,3 1,4 |
Количество установочных колец | 5 |
- The setting rings are used as dimensional standards for adjusting the bore gages 844 K/KC/KS to the respective nominal dimension
Label | Art. no. | Тип продукции | Номинальный размер в мм | |
Setting ring 844 Ke |
4473310 | 844 Ke | 1 |
4473311 | 844 Ke | 1,1 |
4473312 | 844 Ke | 1,2 |
4473313 | 844 Ke | 1,3 |
4473314 | 844 Ke | 1,4 |
Marameter 844 Ke
844 Ke Setting rings in set для диапазона измерения 1.75 - 3.75 mm
Marameter 844 Ke
844 Ke Setting rings in set для диапазона измерения 1.75 - 9.5 mm
Marameter 844 Ke
844 Ke Setting rings in set для диапазона измерения 10 - 20 mm
Marameter 844 Ke
844 Ke Setting rings in set для диапазона измерения 4 - 9.5 mm
