Marameter | Blind hole measuring probe
Marameter 844 KSk
Art. no. 4473255
844 KSk Blind hole measuring probe
Номинальный размер: 9 mm
Диапазон измерения в мм: 8.7 - 9.3 mm
Проект: for blind hole measurements
Тип материала:
Материал контактной поверхности: с твердым хромированием
Marameter 844 KSk
Тип продукции 844 KSk
Диапазон измерения в мм 8.7 - 9.3 mm
Номинальный размер 9 mm
Глубина измерения в мм 45 mm
Размерный чертеж 1
Исполнение для глухих отверстий
  • Для измерений вблизи дна отверстия
  • Для измерений диаметров и проверок круглости и конусности отверстий
  • Особенно подходит для проверки партий деталей
  • Определение возвратной точки путем покачивания в отверстии
Label Art. no. Диапазон применения в мм
4473296 Transfer Pin made of carbide
4473296 3.7 - 9.8 mm
Marameter 844 KSk
Marameter 844 KSk
844 KSk Blind hole measuring probe Номинальный размер: 5.5 mm Диапазон измерения: 5.2 - 5.8 mm Прое...
Marameter 844 KSk
Marameter 844 KSk
844 KSk Blind hole measuring probe Номинальный размер: 6 mm Диапазон измерения: 5.7 - 6.3 mm Проект...
Marameter 844 KSk
Marameter 844 KSk
844 KSk Blind hole measuring probe Номинальный размер: 6.5 mm Диапазон измерения: 6.2 - 6.8 mm Прое...
