Измерительные микроскопы
Marameter 844 KSk
Art. no. 4473245
844 KSk Blind hole measuring probe
Номинальный размер: 4 mm
Диапазон измерения в мм: 3.7 - 4.3 mm
Проект: for blind hole measurements
Тип материала:
Материал контактной поверхности: с твердым хромированием
Тип продукции | 844 KSk |
Диапазон измерения в мм | 3.7 - 4.3 mm |
Номинальный размер | 4 mm |
Глубина измерения в мм | 38 mm |
- Для измерений вблизи дна отверстия
- Для измерений диаметров и проверок круглости и конусности отверстий
- Особенно подходит для проверки партий деталей
- Определение возвратной точки путем покачивания в отверстии
Label | Art. no. | Диапазон применения в мм | |
4473296 | 3.7 - 9.8 mm |
Marameter 844 KSk
844 KSk Blind hole measuring probe Номинальный размер: 10 mm Диапазон измерения: 9.4 - 10.6 mm Прое...
Marameter 844 KSk
844 KSk Blind hole measuring probe Номинальный размер: 11 mm Диапазон измерения: 10.4 - 11.6 mm Про...
Marameter 844 KSk
844 KSk Blind hole measuring probe Номинальный размер: 6.5 mm Диапазон измерения: 6.2 - 6.8 mm Прое...
Marameter 844 KSk
844 KSk Blind hole measuring probe Номинальный размер: 7 mm Диапазон измерения: 6.7 - 7.3 mm Проект...
Marameter 844 KSk
844 KSk Blind hole measuring probe Номинальный размер: 6 mm Диапазон измерения: 5.7 - 6.3 mm Проект...
Marameter 844 KSk
844 KSk Blind hole measuring probe Номинальный размер: 16 mm Диапазон измерения: 15.4 - 16.6 mm Про...
Marameter 844 KSk
844 KSk Blind hole measuring probe Номинальный размер: 15 mm Диапазон измерения: 14.4 - 15.6 mm Про...
Marameter 844 KSk
844 KSk Blind hole measuring probe Номинальный размер: 17 mm Диапазон измерения: 16.4 - 17.6 mm Про...
Marameter 844 KSk
844 KSk Blind hole measuring probe Номинальный размер: 19 mm Диапазон измерения: 18.4 - 19.6 mm Про...
Marameter 844 KSk
844 KSk Blind hole measuring probe Номинальный размер: 20 mm Диапазон измерения: 19.4 - 20.6 mm Про...
Marameter 844 KSk
844 KSk Blind hole measuring probe Номинальный размер: 18 mm Диапазон измерения: 17.4 - 18.6 mm Про...
Marameter 844 KSk
844 KSk Blind hole measuring probe Номинальный размер: 8 mm Диапазон измерения: 7.7 - 8.3 mm Проект...
Marameter 844 KSk
844 KSk Blind hole measuring probe Номинальный размер: 13 mm Диапазон измерения: 12.4 - 13.6 mm Про...
Marameter 844 KSk
844 KSk Blind hole measuring probe Номинальный размер: 8.5 mm Диапазон измерения: 8.2 - 8.8 mm Прое...
Marameter 844 KSk
844 KSk Blind hole measuring probe Номинальный размер: 7.5 mm Диапазон измерения: 7.2 - 7.8 mm Прое...
Marameter 844 KSk
844 KSk Blind hole measuring probe Номинальный размер: 5.5 mm Диапазон измерения: 5.2 - 5.8 mm Прое...
Marameter 844 KSk
844 KSk Blind hole measuring probe Номинальный размер: 4.5 mm Диапазон измерения: 4.2 - 4.8 mm Прое...
Marameter 844 KSk
844 KSk Blind hole measuring probe Номинальный размер: 9.5 mm Диапазон измерения: 9.2 - 9.8 mm Прое...
Marameter 844 KSk
844 KSk Blind hole measuring probe Номинальный размер: 5 mm Диапазон измерения: 4.7 - 5.3 mm Проект...
Marameter 844 KSk
844 KSk Blind hole measuring probe Номинальный размер: 9 mm Диапазон измерения: 8.7 - 9.3 mm Проект...
Marameter 844 KSk
844 KSk Blind hole measuring probe Номинальный размер: 12 mm Диапазон измерения: 11.4 - 12.6 mm Про...
Marameter 844 KSk
844 KSk Blind hole measuring probe Номинальный размер: 14 mm Диапазон измерения: 13.4 - 14.6 mm Про...
