Измерительные микроскопы
Marameter 844 KCk
Art. no. 4473163
844 KCk Inside measuring probe
Номинальный размер: 15 mm
Диапазон измерения в мм: 14.4 - 15.6 mm
Проект: for general applications
Тип материала:
Материал контактной поверхности: Алмазоподобное покрытие
Тип продукции | 844 KCk |
Диапазон измерения в мм | 14.4 - 15.6 mm |
Номинальный размер | 15 mm |
Глубина измерения в мм | 45 mm |
Label | Art. no. | Диапазон применения в мм | |
4473097 | 9.4 - 20.6 mm |
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 2.25 mm Диапазон измерения: 2.05 - 2.45 mm Проек...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 1.4 mm Диапазон измерения: 1.37 - 1.55 mm Проект...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 2.5 mm Диапазон измерения: 2.3 - 2.7 mm Проект: ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 2.75 mm Диапазон измерения: 2.55 - 2.95 mm Проек...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 2 mm Диапазон измерения: 1.8 - 2.2 mm Проект: fo...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 1.75 mm Диапазон измерения: 1.5 - 1.9 mm Проект:...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 1.2 mm Диапазон измерения: 1.17 - 1.35 mm Проект...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 1.3 mm Диапазон измерения: 1.27 - 1.45 mm Проект...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 1.1 mm Диапазон измерения: 1.07 - 1.25 mm Проект...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 1 mm Диапазон измерения: 0.95 - 1.15 mm Проект: ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 13 mm Диапазон измерения: 12.4 - 13.6 mm Проект:...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 12 mm Диапазон измерения: 11.4 - 12.6 mm Проект:...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 5 mm Диапазон измерения: 4.7 - 5.3 mm Проект: fo...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 5.5 mm Диапазон измерения: 5.2 - 5.8 mm Проект: ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 4 mm Диапазон измерения: 3.7 - 4.3 mm Проект: fo...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 14 mm Диапазон измерения: 13.4 - 14.6 mm Проект:...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 4.5 mm Диапазон измерения: 4.2 - 4.8 mm Проект: ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 6 mm Диапазон измерения: 5.7 - 6.3 mm Проект: fo...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 19 mm Диапазон измерения: 18.4 - 19.6 mm Проект:...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 17 mm Диапазон измерения: 16.4 - 17.6 mm Проект:...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 6.5 mm Диапазон измерения: 6.2 - 6.8 mm Проект: ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 18 mm Диапазон измерения: 17.4 - 18.6 mm Проект:...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 16 mm Диапазон измерения: 15.4 - 16.6 mm Проект:...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 20 mm Диапазон измерения: 19.4 - 20.6 mm Проект:...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 9.5 mm Диапазон измерения: 9.2 - 9.8 mm Проект: ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 9 mm Диапазон измерения: 8.7 - 9.3 mm Проект: fo...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 10 mm Диапазон измерения: 9.4 - 10.6 mm Проект: ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 8.5 mm Диапазон измерения: 8.2 - 8.8 mm Проект: ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 8 mm Диапазон измерения: 7.7 - 8.3 mm Проект: fo...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 11 mm Диапазон измерения: 10.4 - 11.6 mm Проект:...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 7 mm Диапазон измерения: 6.7 - 7.3 mm Проект: fo...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 3.25 mm Диапазон измерения: 3.05 - 3.45 mm Проек...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 7.5 mm Диапазон измерения: 7.2 - 7.8 mm Проект: ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 3 mm Диапазон измерения: 2.8 - 3.2 mm Проект: fo...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 3.5 mm Диапазон измерения: 3.3 - 3.7 mm Проект: ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Inside measuring probe Номинальный размер: 3.75 mm Диапазон измерения: 3.55 - 3.95 mm Проек...
