Измерительные микроскопы
Marameter 844 KC
Art. no. 4473109
Self-centering dial bore gage Marameter 844 KC
Диапазон измерения в мм 9.4 - 20.6 mm mm
Проект:
Тип материала:
Материал контактной поверхности:
Комплект поставки: Держатель для измерительных приборов 844 Kg, измерительная цанга, расширительная игла, деревянный футляр, без измерительной головки
Тип продукции | 844 KC |
Диапазон измерения в мм | 9.4 - 20.6 mm |
Номинальный размер в мм |
10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 |
Количество измерительных цанг | 11 |
- For indicating measurement of diameter and testing for roundness and conicity of bores
Label | Art. no. | Тип продукции | Номинальный размер в мм | Количество установочных колец | |
Setting rings in set 844 Ke |
4473379 | 844 Ke |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
11 | |
Holder for indicator 844 Kg |
4473400 | 844 Kg | |||
Holder for indicator 844 Kga |
4473401 | 844 Kga | |||
Holder for indicator 844 Kgz |
4473402 | 844 Kgz | |||
Extension for measuring depth 844 Kv |
4473405 | 844 Kv | |||
4473406 | 844 Kv | |||
4473407 | 844 Kv | |||
Right angle attachment 844 Kw |
4473409 | 844 Kw |
Marameter 844 KC
Self-centering dial bore gage Marameter 844 KC Диапазон измерения 0.95 - 1.55 mm mm Проект: Тип м...
Marameter 844 KC
Self-centering dial bore gage Marameter 844 KC Диапазон измерения 3.7 - 9.8 mm mm Проект: Тип мат...
Marameter 844 KC
Self-centering dial bore gage Marameter 844 KC Диапазон измерения 1.5 - 9.8 mm mm Проект: Тип мат...
Marameter 844 KC
Self-centering dial bore gage Marameter 844 KC Диапазон измерения 1.5 - 3.95 mm mm Проект: Тип ма...
