Измерительные микроскопы
Marameter 844 K
Art. no. 4473006
Self-centering dial bore gage Marameter 844 K
Диапазон измерения в мм 1.5 - 3.95 mm mm
Проект:
Тип материала:
Материал контактной поверхности:
Комплект поставки: Держатель для измерительных приборов 844 Kg, измерительная цанга, расширительная игла, деревянный футляр, без измерительной головки
Тип продукции | 844 K |
Диапазон измерения в мм | 1.5 - 3.95 mm |
Номинальный размер в мм |
1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 |
Количество измерительных цанг | 9 |
- Для измерений диаметров и контроля круглости и конусности отверстий
- Особенно подходит для проверки партий деталей
- Определение возвратной точки путем покачивания в отверстии
Label | Art. no. | Тип продукции | Номинальный размер в мм | Количество установочных колец | |
Setting rings in set 844 Ke |
4473376 | 844 Ke |
1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 |
9 |
Holder for indicator 844 Kg |
4473400 | 844 Kg | ||
Holder for indicator 844 Kga |
4473401 | 844 Kga | ||
Holder for indicator 844 Kgz |
4473402 | 844 Kgz | ||
Extension for measuring depth 844 Kv |
4473405 | 844 Kv | ||
4473406 | 844 Kv | ||
4473407 | 844 Kv | ||
Right angle attachment 844 Kw |
4473409 | 844 Kw |
Marameter 844 K
Self-centering dial bore gage Marameter 844 K Диапазон измерения 0.95 - 1.55 mm mm Проект: Тип ма...
Marameter 844 K
Self-centering dial bore gage Marameter 844 K Диапазон измерения 9.4 - 20.6 mm mm Проект: Тип мат...
Marameter 844 K
Self-centering dial bore gage Marameter 844 K Диапазон измерения 3.7 - 9.8 mm mm Проект: Тип мате...
Marameter 844 K
Self-centering dial bore gage Marameter 844 K Диапазон измерения 1.5 - 9.8 mm mm Проект: Тип мате...
