Marameter | Скоба индикаторная
Marameter 840 FS
Art. no. 4455008
Скоба индикаторная Marameter 840 FS
Диапазон измерения в мм:  мм
Комплект поставки: деревянный футляр, шестигранный ключ, без измерительной головки
Marameter 840 FS
  • Жесткая скоба; удобная ручка с теплоизоляционной накладкой, открытая с одной стороны для устранения передачи тепла от руки оператора
  • Обе пятки изготовлены из закаленной нержавеющей стали и смонтированы в удлиненных направляющих
  • Твердосплавные измерительные поверхности слегка скошены спереди для удобства позиционирования.
  • Скоба имеет широкий вылет для измерения узких выступов или непосредственно за заплечиками
  • Регулируемый центральный упор для центрирования поверхности
  • High measuring accuracy Measuring movements are transferred exactly. Device weight rests on fixed measuring probe during the measurement.
  • Numerical readability and evaluation of the measuring result
  • Constant measuring force thanks to inbuilt measuring force spring. Measuring results are thus independent of personal sense of touch
  • Display unit protected against impacts during measurements or storage of the device by laterally protruding bracket
Тип продукции 840 FS
Диапазон применения в мм 350 - 400
Диапазон измерений в мм 0.7 mm
Повторяемость fw (мкм) 1 µm
Плоскостность в мкм 0.5 µm
Отклонение от параллельности в мкм 4 µm
Измерительное усилие 15 N
Вес изделия 3.3 kg
Габариты a 71 mm | b 62 mm | c 587 mm | d 22 mm | e 350 mm | f 424 mm | g 20 mm | h 18 mm |
Размерный чертеж 1
  • Для всех типов цилиндрических деталей непосредственно на станке или при межоперационном или выходном контроле
  • Универсальны и чрезвычайно многофункциональны. Каждый инструмент предназначен для выполнения широкого диапазона измерений, любой размер и зазор внутри этого диапазона устанавливается достаточно быстро и легко
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Скоба индикаторная Marameter 840 FS Диапазон измерения:  мм Комплект поставки: деревянный футляр, ...
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
