Измерительные микроскопы
Marameter 840 FS
Art. no. 4455003
Скоба индикаторная Marameter 840 FS
Диапазон измерения в мм: мм
Комплект поставки: деревянный футляр, шестигранный ключ, без измерительной головки
- Жесткая скоба; удобная ручка с теплоизоляционной накладкой, открытая с одной стороны для устранения передачи тепла от руки оператора
- Обе пятки изготовлены из закаленной нержавеющей стали и смонтированы в удлиненных направляющих
- Твердосплавные измерительные поверхности слегка скошены спереди для удобства позиционирования.
- Скоба имеет широкий вылет для измерения узких выступов или непосредственно за заплечиками
- Регулируемый центральный упор для центрирования поверхности
- High measuring accuracy Measuring movements are transferred exactly. Device weight rests on fixed measuring probe during the measurement.
- Numerical readability and evaluation of the measuring result
- Constant measuring force thanks to inbuilt measuring force spring. Measuring results are thus independent of personal sense of touch
- Display unit protected against impacts during measurements or storage of the device by laterally protruding bracket
Тип продукции | 840 FS |
Диапазон применения в мм | 100 - 150 |
Диапазон измерений в мм | 0.7 mm |
Плоскостность в мкм | 0.5 µm |
Отклонение от параллельности в мкм | 3 µm |
Измерительное усилие | 15 N |
Вес изделия | 1.7 kg |
Габариты | a 71 mm | b 62 mm | c 335 mm | d 22 mm | e 189 mm | f 263 mm | g 20 mm | h 18 mm | |
- Для всех типов цилиндрических деталей непосредственно на станке или при межоперационном или выходном контроле
- Универсальны и чрезвычайно многофункциональны. Каждый инструмент предназначен для выполнения широкого диапазона измерений, любой размер и зазор внутри этого диапазона устанавливается достаточно быстро и легко
Marameter 840 FS
Скоба индикаторная Marameter 840 FS Диапазон измерения: мм Комплект поставки: деревянный футляр, ...
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
