Измерительные микроскопы
Marameter 840 FG
Art. no. 4454001
Скоба индикаторная Marameter 840 FG
Диапазон измерения в мм: мм
Комплект поставки: плоский измерительный наконечник 903 (стальной), деревянный футляр, без измерительной головки
- Жесткая кованая стальная скоба с теплоизоляционными накладками
- Подвижная пятка смонтирована в удлиненной направляющей с рычажным отводом
- Подвижная и переставная пятки оснащены присоединительной резьбой M 2,5, таким образом обеспечивая использование сменных вставок, применяемых для индикаторов и измерительных головок
- Переставная пятка имеет тонкую установку
- Постоянное измерительное усилие благодаря встроенной пружине, что позволяет устранить влияние оператора
- Максимальная износоустойчивость благодаря наличию твердосплавных измерительных поверхностей и бесконтактной установке в требуемое положение
Тип продукции | 840 FG |
Диапазон применения в мм | 40 - 90 |
Диапазон измерений в мм | 2.5 mm |
Измерительное усилие | 7.5 N |
Габариты | a 6.5 mm | b 193 mm | c 110 mm | d 10 mm | e 60 mm | f 103 mm | g 14 mm | h 13 mm | k 28 mm | l 59 mm | n 2.5 mm | |
- Для измерения цилиндрических деталей, таких как валы, болты/шпильки и стержни
- Универсальный прибор
- Широкий ассортимент сменных наконечников для любых задач измерения
