Измерительные микроскопы
Marameter 840 E
Art. no. 4453000
Скоба индикаторная Marameter 840 E
Диапазон измерения в мм: мм
Комплект поставки: деревянный футляр, без измерительной головки
- Inductive measuring system installed directly in bracket
- Display selectable from 0.01 µm
- Strong steel frame with heat-insulating handles that cover the entire frame
- Particularly long-guided measuring probe retractable using lifting lever
- Counter probe can be adjusted sensitively
- Stainless, hardened steel measuring and counter probes; carbide-tipped measuring surfaces
- Adjustable centering stop for automatic setting to center of the workpiece
- Extremely accurate due to direct, linear transfer of measuring movement to inductive measuring system and therefore compliant with the Abbe measurement principle
- Universally applicable. Instrument spans a broad measuring range. It can quickly be adjusted to any dimension and any fit
- Constant measuring force thanks to inbuilt measuring force spring. Measuring results are thus practically independent of personal sense of touch
- Максимальная износоустойчивость благодаря наличию твердосплавных измерительных поверхностей и бесконтактной установке в требуемое положение в сочетании с твердосплавными измерительными поверхностями
Тип продукции | 840 E |
Диапазон применения в мм | 0 - 25 |
Диапазон измерений в мм | 0.5 mm |
Дискретность отсчета/возможность выбора разрешения до | 0.01 µm |
Повторяемость fw (мкм) | 0.1 µm |
Отклонение от параллельности в мкм | 0.3 µm |
Измерительное усилие | 4.5 N |
Диаметр измерительной поверхности | 7.5 mm |
- Для сверхточных измерений параметров прецизионных компонентов (диаметра, толщины и длины)
