Измерительные микроскопы
Marameter 840 FM
Art. no. 4452003
Скоба индикаторная Marameter 840 FM
Диапазон измерения в мм: мм
Комплект поставки: плоский измерительный наконечник 903 (стальной), инструкция по эксплуатации, деревянный футляр, без измерительной головки
- Жесткая кованая стальная скоба с теплоизоляционными накладками
- Подвижная пятка смонтирована в удлиненной направляющей с рычажным отводом
- Подвижная и переставная пятки изготовлены из закаленной нержавеющей стали; удлиненные измерительные поверхности оснащены твердым сплавом
- Переставная пятка имеет тонкую установку
- Постоянное измерительное усилие благодаря встроенной пружине, что позволяет устранить влияние оператора
- Максимальная износоустойчивость благодаря наличию твердосплавных измерительных поверхностей и бесконтактной установке в требуемое положение в сочетании с твердосплавными измерительными поверхностями
Тип продукции | 840 FM |
Диапазон применения в мм | 130 - 180 |
Диапазон измерений в мм | 2.5 mm |
Плоскостность в мкм | 0.5 µm |
Отклонение от параллельности в мкм | 3 µm |
Измерительное усилие | 9 N |
Длина общей нормали | 1 |
Размер измерительной поверхности в мм | 15 x 17 mm |
Габариты | a 15 mm | b 316 mm | c 212 mm | e 75 mm | f 171 mm | g 16 mm | h 20 mm | k 31 mm | l 112 mm | m 17 mm | p 15 mm | t 17 mm |
- Для измерения диаметров небольших втулок, ширины выступов и кромок на валах
- Может использоваться для измерения длины общей нормали Wk и определения толщины зуба без опорных точек на цилиндрических зубчатых венцах с прямыми и косыми зубьями
- Универсальные и чрезвычайно многофункциональные приборы с широким диапазоном измерения в пределах всего диапазона регулировки
Marameter 840 FM
Скоба индикаторная Marameter 840 FM Диапазон измерения: мм Комплект поставки: плоский измерительн...
Marameter 840 FM
Marameter 840 FM
