Измерительные микроскопы
Marameter 840 FM
Art. no. 4452000
Скоба индикаторная Marameter 840 FM
Диапазон измерения в мм: мм
Комплект поставки: плоский измерительный наконечник 903 (стальной), инструкция по эксплуатации, деревянный футляр, без измерительной головки
- Жесткая кованая стальная скоба с теплоизоляционными накладками
- Подвижная пятка смонтирована в удлиненной направляющей с рычажным отводом
- Подвижная и переставная пятки изготовлены из закаленной нержавеющей стали; удлиненные измерительные поверхности оснащены твердым сплавом
- Переставная пятка имеет тонкую установку
- Постоянное измерительное усилие благодаря встроенной пружине, что позволяет устранить влияние оператора
- Максимальная износоустойчивость благодаря наличию твердосплавных измерительных поверхностей и бесконтактной установке в требуемое положение в сочетании с твердосплавными измерительными поверхностями
Тип продукции | 840 FM |
Диапазон применения в мм | 0 - 40 |
Диапазон измерений в мм | 2 mm |
Плоскостность в мкм | 0.5 µm |
Отклонение от параллельности в мкм | 2 µm |
Измерительное усилие | 7.5 N |
Длина общей нормали | 0.5 |
Размер измерительной поверхности в мм | 12 x 12 mm |
Габариты | a 14 mm | b 140 mm | c 68 mm | e 60 mm | f 77 mm | g 13 mm | h 13 mm | k 25 mm | l 34 mm | m 12 mm | p 12 mm | t 11 mm |
- Для измерения диаметров небольших втулок, ширины выступов и кромок на валах
- Может использоваться для измерения длины общей нормали Wk и определения толщины зуба без опорных точек на цилиндрических зубчатых венцах с прямыми и косыми зубьями
- Универсальные и чрезвычайно многофункциональные приборы с широким диапазоном измерения в пределах всего диапазона регулировки
Marameter 840 FM
Скоба индикаторная Marameter 840 FM Диапазон измерения: мм Комплект поставки: плоский измерительн...
Marameter 840 FM
Marameter 840 FM
