Измерительные микроскопы
Marameter 840 FC
Art. no. 4450101
Скоба индикаторная Marameter 840 FC
Диапазон измерения в мм: мм
Материал контактной поверхности: керамика
Комплект поставки: плоский измерительный наконечник 903 (стальной), инструкция по эксплуатации, деревянный футляр, без измерительной головки
- Жесткая кованая стальная скоба с теплоизоляционными накладками
- Подвижная пятка смонтирована в удлиненной направляющей с рычажным отводом
- Подвижная и переставная пятки изготовлены из закаленной нержавеющей стали, керамические измерительные поверхности
- Регулируемый центральный упор для центрирования поверхности
- Переставная пятка имеет тонкую установку
- Постоянное измерительное усилие благодаря встроенной пружине, что позволяет устранить влияние оператора
- Максимальная износоустойчивость благодаря наличию твердосплавных измерительных поверхностей и бесконтактной установке в требуемое положение в сочетании с керамическими измерительными поверхностями
Тип продукции | 840 FC |
Диапазон применения в мм | 25 - 60 |
Диапазон измерений в мм | 2 mm |
Плоскостность в мкм | 0.2 µm |
Отклонение от параллельности в мкм | 2 µm |
Измерительное усилие | 7.5 N |
Материал контактной поверхности | керамика |
Габариты | a 5 mm | b 140 mm | c 68 mm | d 9 mm | e 60 mm | f 77 mm | g 13 mm | h 13 mm | k 25 mm | l 30 mm | |
- Для измерения цилиндрических деталей, таких как валы, болты/шпильки и стержни
- Для измерения толщины и длины
- Универсальны и чрезвычайно многофункциональны
- Каждый инструмент предназначен для выполнения широкого диапазона измерений
- Любой размер и зазор устанавливается достаточно быстро и легко
