Измерительные микроскопы
Marameter 840 F
Art. no. 4450002
Скоба индикаторная Marameter 840 F
Диапазон измерения в мм: мм
Комплект поставки: плоский измерительный наконечник 903 (стальной), инструкция по эксплуатации, деревянный футляр, без измерительной головки
- Жесткая кованая стальная скоба с теплоизоляционными накладками
- Подвижная пятка смонтирована в удлиненной направляющей с рычажным отводом
- Подвижная и переставная пятка изготовлены из закаленной нержавеющей стали и имеют твердосплавные измерительные поверхности
- Регулируемый центральный упор для центрирования поверхности
- Переставная пятка имеет тонкую установку
- Постоянное измерительное усилие благодаря встроенной пружине, что позволяет устранить влияние оператора
- Максимальная износоустойчивость благодаря наличию твердосплавных измерительных поверхностей и бесконтактной установке в требуемое положение в сочетании с твердосплавными измерительными поверхностями
Тип продукции | 840 F |
Диапазон применения в мм | 50 - 100 |
Диапазон измерений в мм | 2.5 mm |
Плоскостность в мкм | 0.2 µm |
Отклонение от параллельности в мкм | 2 µm |
Измерительное усилие | 7.5 N |
Габариты | a 6.5 mm | b 193 mm | c 110 mm | d 10 mm | e 60 mm | f 103 mm | g 14 mm | h 13 mm | k 28 mm | l 54 mm | |
- Для измерения цилиндрических деталей, таких как валы, болты/шпильки и стержни
- Для измерения толщины и длины
- Универсальны и чрезвычайно многофункциональны
- Каждый инструмент предназначен для выполнения широкого диапазона измерений
- Любой размер и зазор устанавливается достаточно быстро и легко
Marameter 840 F
Скоба индикаторная Marameter 840 F Диапазон измерения: мм Комплект поставки: плоский измерительны...
Marameter 840 F
Marameter 840 F
Marameter 840 F
