Измерительные микроскопы
MarStand 824 FT
Art. no. 4443100
Стойка для измерительных головок с массивным основанием
MarStand 824 FT
Пределы измерения по высоте a: 0–210 мм
Крепежное отверстие: 8H7
Тонкая установка
- Массивное Т-образное основание из специального чугуна
- Исключительная устойчивость
- Колонка и кронштейн усилены для обеспечения максимальной устойчивости
- Кронштейн оснащен стопором, высота кронштейна регулируется при помощи зубчатой рейки
Модели:
824 NT — без тонкой регулировки
824 FT — с возможностью тонкой регулировки с помощью параллельной подпружиненной системы
824 GT — специальное исполнение для измерительных головок Millimess с увеличенным циферблатом, с возможностью тонкой регулировки посредством переходной втулки
Пределы измерения по высоте a | 0–210 |
Диапазон точной регулировки в мм | 0.4 mm |
Крепежное отверстие | 8H7 |
Вес изделия | 19 kg |
Габариты | |
Label | Art. no. | Плоскостность в мкм | Поверхность стола (A x B) в мм | Вес изделия | Крепежное отверстие | |
Измерительный стол 827 b 31 |
4082731 | 1 µm | 100 x 40 | 1.2 kg | |
Измерительный стол 827 b 32 |
4082732 | 1 µm | 100 x 40 | 1 kg | 8H7 |
Измерительный стол 827 b 33 |
4082733 | 1 µm | 130 x 130 | 2.5 kg | |
Измерительный стол 827 b 34 |
4082734 | 1 µm | 130 x 130 | 2.5 kg | 8H7 |
