Измерительные микроскопы
MarStand 821 FG
Art. no. 4435111
Крупногабаритная стойка для измерительной головки с гранитной плитой, с возможностью точной регулировки MarStand 821 FG
Пределы измерения по высоте a: 0–430 мм
Крепежное отверстие: 8H7
Тонкая установка
- Exceptionally stable design
- Table plate made of black granite, lapped
- Heavy duty column and adjustable support arm for maximum stability.
- Made of ground stainless steel
- Support arm fitted with fall brake
- Strong, rigid parallel spring-loaded system for precision adjustment
Пределы измерения по высоте a | 0–430 |
Допуск плоскостности по DIN 876 | t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm |
Диапазон точной регулировки в мм | 0.4 mm |
Крепежное отверстие | 8H7 |
Вес изделия | 48 kg |
Габариты | |
MarStand 821 NG
Крупногабаритная стойка для измерительных головок с гранитным основанием MarStand 821 NG Пределы из...
MarStand 821 NG
MarStand 821 FG
Крупногабаритная стойка для измерительной головки с гранитной плитой, с возможностью точной регулиро...
