Измерительные микроскопы
MarStand 820 FC
Art. no. 4433100
Стойка малогабаритная для измерительных головок с керамическим столом MarStand 820 FC
Пределы измерения по высоте a: 0–110 мм
Крепежное отверстие: 8H7
Тонкая установка
- Stable design
- Ceramic table plate (very high hardness for lasting precision)
- Rugged, ground stainless steel column
- Strong, rigid parallel spring-loaded system for precision adjustment
- Adjustable support arm for indicating instrument
Пределы измерения по высоте a | 0–110 |
Допуск плоскостности по DIN 876 | t1 = 2(1 + L/1000) µm, L in mm |
Диапазон точной регулировки в мм | 0.4 mm |
Крепежное отверстие | 8H7 |
Вес изделия | 4 kg |
Габариты | |
