Измерительные микроскопы
MarStand 820 FG
Art. no. 4431100
Стойка малогабаритная для измерительных головок, с гранитной плитой MarStand 820 FG
Пределы измерения по высоте a: 0–130 мм
Крепежное отверстие: 8H7
Тонкая установка
- Stable design
- Table plate made of black granite, lapped
- Rugged, ground stainless steel column
- Strong, rigid parallel spring-loaded system for precision adjustment
- Adjustable support arm for indicating instrument
Пределы измерения по высоте a | 0–130 |
Допуск плоскостности по DIN 876 | t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm |
Диапазон точной регулировки в мм | 0.4 mm |
Крепежное отверстие | 8H7 |
Вес изделия | 3.2 kg |
Габариты | |
