Измерительные микроскопы
Digimar 814 C-G
Art. no. 4426582
Height measuring and scribing instrument Digimar 814 C-G
Диапазон измерения в мм: 0–300 mm
Дискретность отсчета: 0.001 мм, 0.01 мм
Дискретность отсчета: 0.00005 дюймы, 0.0005 дюймы
Предел допускаемой погрешности в мкм: 15 µm
Интерфейс передачи данных: USB
Комплект поставки: высотомер с устройством управления и индикации, батарея, инструкция по эксплуатации, протокол испытаний
Digimar 814 C-G | № детали 4426582 | |
Диапазон измерения в мм | 0 - 300 mm |
Диапазон измерения в дюймах | 0 - 12" |
Дискретность отсчета | 0.001 mm , 0.01 mm |
Дискретность отсчета | 0.00005 inch , 0.0005 inch |
Предел допускаемой погрешности в мкм | 15 µm |
Предел допускаемой погрешности | 15 |
Предел допускаемой погрешности в дюймах | .0006" |
Предел допускаемой погрешности в дюймах | 0.0006 inch |
Повторяемость (поверхности) | 10 µm |
Интерфейс передачи данных | USB |
Вес изделия | 13.4 kg |
Габариты | a 30 mm | |
