Измерительные микроскопы
Wide range of technologies and products for fast and contactless recording of surfaces and geometries.
Digimar 814 N
Art. no. 4426540
Высотомер-рейсмас Digimar 814 N
Диапазон измерения в мм: 0–320 mm
Дискретность отсчета: 0.001 мм, 0.01 мм
Дискретность отсчета: 0.00005 дюймы, 0.0005 дюймы
Предел допускаемой погрешности в мкм: 20 µm
Интерфейс передачи данных: Opto RS-232C, wireless
Комплект поставки: высотомер с устройством управления и индикации, индикаторных головок и рычажных индикаторов 814 t, сферический наконечник 814 m, 8 мм, батарея, инструкция по эксплуатации, защитный кожух, протокол испытаний
- Easy to operate using lateral hand crank on measuring head
- Constant measuring force, optionally operated from bottom or top
- Can be clamped anywhere for scribing tasks
- With fine adjustment
- Not dependent on mains power thanks to battery operation
- Universal use with versatile accessories
Digimar 814 N | № детали 4426540 | |
Диапазон измерения в мм | 0 - 320 mm |
Диапазон измерения в дюймах | 0–12,6" |
Дискретность отсчета | 0.001 mm , 0.01 mm |
Дискретность отсчета | 0.00005 inch , 0.0005 inch |
Предел допускаемой погрешности в мкм | 20 µm |
Предел допускаемой погрешности в дюймах | 0,0008" |
Предел допускаемой погрешности в дюймах | 0.0008 inch |
Отклонение от перпендикулярности в мкм | 20 µm |
Интерфейс передачи данных | Opto RS-232C , wireless |
Вес изделия | 6.2 kg |
- Для измерения высоты отверстий, поверхностей, кромок и расстояния между ними
- Для выбора и разметки деталей
Label | Art. no. | |
Кабель передачи данных RS232C 16 ESv |
4102510 | |
Передатчик 1082 e |
4102235 | |
Приемник e-Stick |
4102230 | |
Кабель-адаптер RS232–USB Opto USB |
4102330 |
