Digimar | Штангенрейсмас
Digimar 814 SR
Art. no. 4426100
Штангенрейсмас Digimar 814 SR
Диапазон измерения в мм: 0–350 mm
0.01 мм/0.0005 дюймы
Предел допускаемой погрешности в мкм: 40 µm
Интерфейс передачи данных: Opto RS-232C, Digimatic, USB
Комплект поставки: разметочная ножка, батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, коробка
Digimar 814 SR
  • Up to 3 years’ battery life
  • Travel speed 1.5 m/s (60”/s)
  • MarConnect data output: optional
    • USB
    • OPTO RS232C
    • Digimatic
  • High contrast 12 mm high LCD display
  • Sturdy, heavy-duty machine base
  • Hardened and lapped contact surface which produces both a smooth and even movement
  • Slide and rail are made of hardened stainless steel
  • Handwheel for positioning and measuring
  • Fine adjuster
  • Locking screw
  • Interchangeable measuring and scriber tips, carbide tipped
Digimar 814 SR | № детали 4426100
Диапазон измерения в мм 0 - 350 mm
Диапазон измерения в дюймах 0–14"
Дискретность отсчета 0.01 mm
Дискретность отсчета 0.0005 inch
Предел допускаемой погрешности в мкм 40 µm
Предел допускаемой погрешности 40
Предел допускаемой погрешности в дюймах 0,0016"
Предел допускаемой погрешности в дюймах 0.0016 inch
Интерфейс передачи данных Opto RS-232C , Digimatic , USB
Вес изделия 7 kg
Габариты a 62 mm | b 180 mm | c 35 mm | d 580 mm
  • Разметка и маркировка деталей
  • Для измерения высот и расстояний
Label Art. no.
4102357 Кабель передачи данных USB
16 EXu
4102357
4102915 Кабель передачи данных Digimatic
16 EWd
4102915
4102410 Кабель передачи данных RS232C
16 EXr
4102410
