Измерительные микроскопы
MarStand 815 MF
Art. no. 4420388
Измерительный штатив с магнитным основанием MarStand 815 MF
Высота колонки 444 mm
Вылет измерительной головки (макс.) 330 mm
Крепежное отверстие: 8H7
- 3D jointed arm, can reach any position within the operating range
- Easy positioning of all three joints with a securely fixed handle
- Very sturdy component, for excellent stability and accuracy
- Maintenance-free mechanical clamping system
- Black anodized arm components made from high-quality light alloy
- Dial indicator holder with 8 mm mounting bore and dovetail for dial test indicator measuring devices
- Fitted with zero-play micro-precision adjuster
- Very easy to adjust, excellent repeatability
- Ideal for measuring instruments with ?m resolution
- Very powerful switching magnet
Диапазон точной регулировки в мм | 2 mm |
Поверочная призма для диаметров вала | 6 - 120 |
Усилие отрыва призмы | 1000 N |
Крепежное отверстие | 8H7 |
Высота колонки | 444 mm |
Вылет измерительной головки (макс.) | 330 mm |
Размеры основания | 73 x 50 x 55 mm |
Габариты | a 444 mm | b 330 mm | d 8 mm | j 201 mm | k 129 mm | l 49 mm | |
- Чрезвычайно жесткие компоненты для обеспечения максимальной стабильности и точности
- Предназначен для индикаторов и измерительных головок с разрешением в мкм
