Измерительные микроскопы
MarStand 815 GN
Art. no. 4413001
Штатив для измерительных головок MarStand 815 GN
Высота колонки 500 mm
Вылет измерительной головки (макс.) 200 mm
Крепежное отверстие: 8H7
- Sturdy machine base for stability and strength
- Top of the base has a convenient hand grip
- Structurally stable three-point support
- Stainless steel column and support arm
- Fine adjustment at support arm
- Display unit can be swiveled by ± 90°
- Easy to move, without vibration
- Front of the base is ground to allow movement along edges and rulers
Диапазон точной регулировки в мм | 2 mm |
Крепежное отверстие | 8H7 |
Высота колонки | 500 mm |
Диаметр d колонки | 18 mm |
Вылет измерительной головки (макс.) | 200 mm |
Размеры основания | 190 x 180 mm |
Вес изделия | 9 kg |
Габариты | a 500 mm | b 200 mm | c 25 mm | d 18 mm | |
- Для использования на поверочных и разметочных плитах
MarStand 815 GN
Штатив для измерительных головок MarStand 815 GN Высота колонки 750 mm Вылет измерительной головки...
MarStand 815 GN
MarStand 815 GN
Штатив для измерительных головок MarStand 815 GN Высота колонки 300 mm Вылет измерительной головки...
MarStand 815 GN
Штатив для измерительных головок MarStand 815 GN Высота колонки 500 mm Вылет измерительной головки...
MarStand 815 GN
