Измерительные микроскопы
Millimar P1300 TB without cable
Art. no. 4400193
Индуктивный датчик Millimar P1300 TB without cable
Совместимость: Tesa
Диапазон измерения в мм: ± 2 мм
Подвод с помощью сжатого воздуха (макс. 1 бар)
Измерительное усилие (Н): В зависимости от давления воздуха
Комплект поставки: протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, ключ для предварительной регулировки хода, штуцер для подвода воздуха
- Tesa compatibility
- Tesa half-bridge technology
- with compressed-air retraction
- Very easy to service: cables and probes can be separated via the plug-in connector
Millimar P1300 TB without cable | № детали 4400193 | |
Тип продукции | P1300 TB without cable |
Габариты | a 94.2 mm | b 61.9 mm | c 107.2 mm | d 133.6 mm | |
