Измерительные микроскопы
Millimess 1000 A
Art. no. 4338100
Измерительная головка рычажно-зубчатая Millimess 1000 A
Стандарт предприятия
Цвет циферблата: Желтый
Диапазон измерения в мм: ± 120 мкм
Цена деления в мкм: 1 µm
Измерительное усилие: 3.5 Н
Комплект поставки: ручной отвод с тросиком, протокол испытаний, футляр
- Большой контрастный циферблат
- Регулируемые указатели пределов допуска
- Арретир точной установки
- Защита от рывков при перемещении
- Опорная гильза и измерительный стержень изготовлены из закаленной нержавеющей стали
- Высокопрецизионная шарикоподшипниковая направляющая измерительного стержня обеспечивает минимальную вариацию показаний
- Нечувствителен к боковому усилию, действующему на измерительный стержень.
- Максимальная чувствительность и точность прибора обеспечиваются механизмом на часовых камнях в сочетании с прецизионной зубчатой передачей
- Корпус коробчатого типа
- Постоянное измерительное усилие
- Измерительный стержень может отводиться с помощью ввинчивающегося тросика или отводящей кремальеры
Тип продукции | 1000 A |
Диапазон измерения в мм | ± 0.12 |
Цена деления в мкм | 1 µm |
Предел допускаемой погрешности Ge (мкм) | 1.5 µm |
Предел допускаемой погрешности Gges (мкм) | 2 µm |
Предел допускаемой погрешности Gt (мкм) | 0.7 µm |
Вариация показаний fu (мкм) | 1 µm |
Повторяемость fw (мкм) | 0.5 µm |
Измерительное усилие | 3.5 N |
Тип циферблата | 120-0-120 |
Цвет циферблата | Желтый |
Диаметр шкалы | 110 mm |
- Четкое, безошибочное считывание результатов измерений без чрезмерной зрительной нагрузки благодаря увеличенному циферблату.
- Идеально подходит для проверочных установок, где проводятся измерения больших объемов деталей или где показания можно считывать только на расстоянии.
- Для использования на устойчивом измерительном столе. Рекомендуется: Измерительная стойка MarStand 824 GT
- Резьба M2,5 на конце измерительного стержня для стандартных вставок, приобретаемых отдельно
