MarCator | Цифровой индикатор
MarCator 1087 Ri-HR
Art. no. 4337851
Цифровой индикатор MarCator 1087 Ri-HR
Категория защиты IP: IP 42
Интерфейс передачи данных: Встроенный беспроводной интерфейс Integrated wireless, USB, Digimatic
Стандарт предприятия
Диапазон измерений в мм: 25mm
Дискретность отсчета: 0.0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Дискретность отсчета в дюймах:
Комплект поставки: батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, коробка
MarCator 1087 Ri-HR
Тип продукции 1087 Ri-HR
Диапазон измерений в мм 25 mm
Диапазон измерений (мкм) 1"
Дискретность отсчета 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm
Предел допускаемой погрешности (мм) 0.0024 mm
Повторяемость в мм 0.0005 mm
Измерительное усилие (Н) 0.65 - 1.15
Высота символов 9 mm
Тип батареи CR 2450N (3 В, литиевая)
Габариты a 151.8 mm | b 23.3 mm | c 26.5 mm |
Размерный чертеж 1
For highest accuracy requirements
Indicator with lowest possible error limit and finest resolution: Resolution 0.1 µm (.00001")
Extensive measuring functions for:
- Static measurements
e.g. lengths, distances and length differences
- Dynamic measurements
e.g. radial run-out, straightness and flatness, by means of MAX / MIN / MAX-MIN functions
Label Art. no.
4102220 Приемник для приборов со встроенным беспроводным передатчиком Integrated Wireless
i-Stick
4102220
4102603 Двунаправленный кабель передачи данных USB
DK-U1
4102603
4102606 Кабель передачи данных Digimatic
DK-D1
4102606
4346606 Shock Protection Ring
1086 sr
4346606
