Измерительные микроскопы
MarCator 1086 Ri-HR
Art. no. 4337771
Цифровой индикатор MarCator 1086 Ri-HR
Категория защиты IP: IP 42
Интерфейс передачи данных: USB, Digimatic
Стандарт предприятия
Диапазон измерений в мм: 25mm
Дискретность отсчета: 0.0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Дискретность отсчета в дюймах: 0,00001", 0,00002", 0,00005", 0,0001", 0,0002", 0,0005"
Комплект поставки: батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, коробка
Тип продукции | 1086 Ri-HR |
Диапазон измерений в мм | 25 mm |
Диапазон измерений (мкм) | 1" |
Дискретность отсчета | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Предел допускаемой погрешности (мм) | 0.0024 mm |
Повторяемость в мм | 0.0005 mm |
Измерительное усилие (Н) | 0.65 - 1.15 |
Высота символов | 11.5 mm |
Тип батареи | CR 2450N (3 В, литиевая) |
Габариты | a 151.8 mm | b 23.3 mm | c 26.5 mm | |
Indicator with lowest possible error limit and finest resolution: Resolution 0.1 µm (.00001")
Extensive measuring functions for static measurements e.g. lengths, distances and length differences
Label | Art. no. | |
Приемник для приборов со встроенным беспроводным передатчиком Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
Двунаправленный кабель передачи данных USB DK-U1 |
4102603 |
Кабель передачи данных Digimatic DK-D1 |
4102606 |
4346606 |
