Измерительные микроскопы
MarCator 1086 WR
Art. no. 4337741
Цифровой индикатор MarCator 1086 WR
Категория защиты IP: IP 64
Интерфейс передачи данных: USB, Digimatic
Стандарт предприятия
Диапазон измерений в мм: 25mm
Дискретность отсчета: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Дискретность отсчета в дюймах: 0,00002", 0,00005", 0,0001", 0,0002", 0,0005"
Комплект поставки: батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, коробка
Тип продукции | 1086 WR |
Диапазон измерений в мм | 25 mm |
Диапазон измерений (мкм) | 1" |
Дискретность отсчета | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Предел допускаемой погрешности (мм) | 0.004 mm |
Повторяемость в мм | 0.001 mm |
Измерительное усилие (Н) | 1 - 2.25 |
Высота символов | 11.5 mm |
Тип батареи | CR 2450N (3 В, литиевая) |
Габариты | a 191.9 mm | b 21.3 mm | c 50 mm | |
Ideal for use in particularly challenging environments where the dial gage is highly contaminated or exposed to splash water
Comprehensive measuring functions for Static measurements such as lengths, distances and length differences
Label | Art. no. | |
Двунаправленный кабель передачи данных USB DK-U1 |
4102603 |
Кабель передачи данных Digimatic DK-D1 |
4102606 |
4346606 |
MarCator 1086 WR
Цифровой индикатор MarCator 1086 WR Категория защиты IP: IP 64 Интерфейс передачи данных: USB, Dig...
MarCator 1086 WRi
Цифровой индикатор MarCator 1086 WRi Категория защиты IP: IP 64 Интерфейс передачи данных: Встроен...
MarCator 1086 WRi
