MarCator | Цифровой индикатор
MarCator 1086 WR
Art. no. 4337741
Цифровой индикатор MarCator 1086 WR
Категория защиты IP: IP 64
Интерфейс передачи данных: USB, Digimatic
Стандарт предприятия
Диапазон измерений в мм: 25mm
Дискретность отсчета: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Дискретность отсчета в дюймах: 0,00002", 0,00005", 0,0001", 0,0002", 0,0005"
Комплект поставки: батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, коробка
MarCator 1086 WR
Тип продукции 1086 WR
Диапазон измерений в мм 25 mm
Диапазон измерений (мкм) 1"
Дискретность отсчета 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm
Предел допускаемой погрешности (мм) 0.004 mm
Повторяемость в мм 0.001 mm
Измерительное усилие (Н) 1 - 2.25
Высота символов 11.5 mm
Тип батареи CR 2450N (3 В, литиевая)
Габариты a 191.9 mm | b 21.3 mm | c 50 mm |
Размерный чертеж 1
Special design with IP protection against liquids and dust
Ideal for use in particularly challenging environments where the dial gage is highly contaminated or exposed to splash water
Comprehensive measuring functions for Static measurements such as lengths, distances and length differences
Label Art. no.
4102603 Двунаправленный кабель передачи данных USB
DK-U1
4102603
4102606 Кабель передачи данных Digimatic
DK-D1
4102606
4346606 Shock Protection Ring
1086 sr
4346606
