Измерительные микроскопы
MarCator 1087 Ri
Art. no. 4337665
Цифровой индикатор MarCator 1087 Ri
Категория защиты IP: IP 42
Интерфейс передачи данных: Встроенный беспроводной интерфейс Integrated wireless, USB, Digimatic, Opto RS-232C
Стандарт предприятия
Диапазон измерений в мм: 25mm
Дискретность отсчета: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Дискретность отсчета в дюймах: 0,00002", 0,00005", 0,0001", 0,0002", 0,0005"
Комплект поставки: батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, коробка
- Integrated wireless transmitter
- High-contrast LCD display
- Operating and display unit can be rotated 280°
- Lift-off cap on end of measuring pin
- Mounting shaft and measuring pin in hardened stainless steel
- Ready to measure immediately thanks to reference system
Тип продукции | 1087 Ri |
Диапазон измерений в мм | 25 mm |
Диапазон измерений (мкм) | 1" |
Дискретность отсчета | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Цена деления в мм | 0,0005 , 0,001 мм , 0,002 мм , 0,005 мм , 0,01 мм |
Цена деления в дюймах | 0,000002" , 0,00005" , 0,0001" , 0,0002" , 0,0005" |
Предел допускаемой погрешности (мм) | 0.004 mm |
Повторяемость в мм | 0.001 mm |
Измерительное усилие (Н) | 0.65 - 0.9 |
Высота символов | 8.5 mm |
Диапазон шкальной индикации в мм | ± 0,01 , ± 0,02 , ± 0,04 , ± 0,1 , ± 0,2 |
Диапазон шкальной индикации в дюймах | ± 0,0004" , ± 0,001" , ± 0,002" , ± 0,004" , ± 0,01" |
Тип батареи | CR 2450N (3 В, литиевая) |
Габариты | a 153.4 mm | b 26.8 mm | c 26.5 mm | |
- Статические измерения таких величин, как: длина, расстояние и разность длин
- Динамические измерения таких величин, как: радиальное биение, прямолинейность и плоскостность с помощью функций Макс., Мин., Макс. - Мин.
Label | Art. no. | |
Приемник для приборов со встроенным беспроводным передатчиком Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
Кабель передачи данных USB 16 EXu |
4102357 |
Кабель передачи данных Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Кабель передачи данных RS232C 16 EXr |
4102410 |
