Измерительные микроскопы
MarCator 1087 R
Art. no. 4337660
Цифровой индикатор MarCator 1087 R
Категория защиты IP: IP 42
Интерфейс передачи данных: Opto RS-232C, Digimatic, USB
Стандарт предприятия
Диапазон измерений в мм: 12.5mm
Дискретность отсчета: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Дискретность отсчета в дюймах: 0,00002", 0,00005", 0,0001", 0,0002", 0,0005"
Комплект поставки: батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, коробка
- Высококонтрастный ЖК-дисплей, обеспечивающий четкое и надежное считывание результатов
- Устройство управления и индикации (лицевая часть) может поворачиваться на 280°
- Мгновенное получение результатов измерений благодаря системе Reference
- Защитный колпачок для отвода измерительного стержня
- Опорная гильза и измерительный стержень изготовлены из закаленной нержавеющей стали
Тип продукции | 1087 R |
Диапазон измерений в мм | 12.5 mm |
Диапазон измерений (мкм) | 0,5" |
Дискретность отсчета | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Цена деления в мм | 0,0005 , 0,001 мм , 0,002 мм , 0,005 мм , 0,01 мм |
Цена деления в дюймах | 0,000002" , 0,00005" , 0,0001" , 0,0002" , 0,0005" |
Предел допускаемой погрешности (мм) | 0.004 mm |
Повторяемость в мм | 0.001 mm |
Измерительное усилие (Н) | 0.65 - 0.9 |
Высота символов | 8.5 mm |
Диапазон шкальной индикации в мм | ± 0,01 , ± 0,02 , ± 0,04 , ± 0,1 , ± 0,2 |
Диапазон шкальной индикации в дюймах | ± 0,0004" , ± 0,001" , ± 0,002" , ± 0,004" , ± 0,01" |
Тип батареи | CR 2450N (3 В, литиевая) |
Габариты | a 126.3 mm | b 23 mm | c 13.5 mm | |
- Статические измерения таких величин, как: длина, расстояние и разность длин
- Динамические измерения таких величин, как: радиальное биение, прямолинейность и плоскостность с помощью функций Макс., Мин., Макс. - Мин.
Label | Art. no. | |
Кабель передачи данных USB 16 EXu |
4102357 |
Кабель передачи данных Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Кабель передачи данных RS232C 16 EXr |
4102410 |
MarCator 1087 R
Цифровой индикатор MarCator 1087 R Категория защиты IP: IP 42 Интерфейс передачи данных: Opto RS-2...
MarCator 1087 ZR
Цифровой индикатор MarCator 1087 ZR Категория защиты IP: IP 42 Интерфейс передачи данных: Opto RS-...
MarCator 1087 ZR
MarCator 1087 R
