Измерительные микроскопы
MarCator 1086 R
Art. no. 4337620
Цифровой индикатор MarCator 1086 R
Категория защиты IP: IP 42
Интерфейс передачи данных: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Стандарт предприятия
Диапазон измерений в мм: 12.5mm
Дискретность отсчета: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Дискретность отсчета в дюймах: 0,00002", 0,00005", 0,0001", 0,0002", 0,0005"
Комплект поставки: батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, коробка
- Высококонтрастный ЖК-дисплей, обеспечивающий четкое и надежное считывание результатов
- Устройство управления и индикации (лицевая часть) может поворачиваться на 280°
- Защитный колпачок для отвода измерительного стержня
- Опорная гильза и измерительный стержень изготовлены из закаленной нержавеющей стали
- Мгновенное получение результатов измерений благодаря системе Reference
Тип продукции | 1086 R |
Диапазон измерений в мм | 12.5 mm |
Диапазон измерений (мкм) | 0,5" |
Дискретность отсчета | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Предел допускаемой погрешности (мм) | 0.004 mm |
Повторяемость в мм | 0.001 mm |
Измерительное усилие (Н) | 0.65 - 0.9 |
Высота символов | 11 mm |
Тип батареи | CR 2450N (3 В, литиевая) |
Габариты | a 126.3 mm | b 23 mm | c 13.5 mm | |
Label | Art. no. | |
Кабель передачи данных USB 16 EXu |
4102357 |
Кабель передачи данных Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Кабель передачи данных RS232C 16 EXr |
4102410 |
MarCator 1086 R
Цифровой индикатор MarCator 1086 R Категория защиты IP: IP 42 Интерфейс передачи данных: Digimatic...
MarCator 1086 R
MarCator 1086 R
MarCator 1086 ZR
Цифровой индикатор MarCator 1086 ZR Категория защиты IP: IP 42 Интерфейс передачи данных: Digimati...
MarCator 1086 ZR
