Измерительные микроскопы
MarCator 810 AU
Art. no. 4329050
Индикатор часового типа MarCator 810 AU
Стандарт предприятия
Диапазон измерений в мм: 10mm
Цена деления в мм: 0.01
Комплект поставки: футляр
- Высококонтрастный циферблат
- Регулируемые указатели пределов допуска
- Хромированный корпус
- Защитный колпачок для отвода измерительного стержня
- Прецизионная зубчатая передача
Тип продукции | 810 AU |
Диапазон измерений в мм | 10 mm |
Диапазон за оборот в мм | 1 mm |
Цена деления в мм | 0.01 |
Предел допускаемой погрешности на диапазоне измерений в мкм | 15 µm |
Предел допускаемой погрешности, 1 оборот в мкм | 10 µm |
Предел допускаемой погрешности, 1/2 оборота в мкм | 9 µm |
Предел допускаемой погрешности, 1/10 оборота в мкм | 5 µm |
Повторяемость fw (мкм) | 5 µm |
Тип циферблата | 100 - 0 |
Цвет циферблата | Белый |
Диаметр шкалы | 50 mm |
Габариты | a 58 mm | b 23 mm | c 7.5 mm | d 52 mm | e 112 mm | f 22 mm | g 4.5 mm |
MarCator 810 SV
Индикатор часового типа MarCator 810 SV Стандарт предприятия Диапазон измерений в мм: 40mm Цена д...
MarCator 810 AT
Индикатор часового типа MarCator 810 AT DIN 878 Диапазон измерений в мм: 10mm Цена деления_в_мм: ...
MarCator 810 S
Индикатор часового типа MarCator 810 S DIN 878 Диапазон измерений в мм: 10mm Цена деления_в_мм: 0...
MarCator 810 A
Индикатор часового типа MarCator 810 A DIN 878 Диапазон измерений в мм: 10mm Цена деления_в_мм: 0...
