Измерительные микроскопы
MarCator 803 SW
Art. no. 4326000
Влаго- и пылезащищенный индикатор часового типа MarCator 803 SW
Категория защиты IP: IP 54
DIN 878
Диапазон измерений в мм: 3mm
Цена деления в мм: 0.01
Комплект поставки: футляр
- Высококонтрастный циферблат
- Регулируемые указатели пределов допуска
- Хромированный корпус
- Прецизионная зубчатая передача
- Protection cap on end of measuring pin, dial plate ring, and transparent panel with O-rings sealed
- Rubber bellows on measuring pin to protect against the penetration of liquids and contaminations
Тип продукции | 803 SW |
Диапазон измерений в мм | 3 mm |
Диапазон за оборот в мм | 0.5 mm |
Цена деления в мм | 0.01 |
Предел допускаемой погрешности на диапазоне измерений в мкм | 10 µm |
Предел допускаемой погрешности, 1 оборот в мкм | 9 µm |
Предел допускаемой погрешности, 1/2 оборота в мкм | 8 µm |
Предел допускаемой погрешности, 1/10 оборота в мкм | 5 µm |
Вариация показаний fu (мкм) | 3 µm |
Повторяемость fw (мкм) | 3 µm |
Тип циферблата | 0 - 50 |
Цвет циферблата | Белый |
Габариты | a 44 mm | b 21.6 mm | c 7.1 mm | d 37 mm | e 86 mm | f 15 mm | g 11 mm |
