Измерительные микроскопы
MarCator 810 SB
Art. no. 4317000
Защищенный индикатор часового типа MarCator 810 SB
DIN 878
Диапазон измерений в мм: 0.8mm
Цена деления в мм: 0.01
Комплект поставки: футляр
- Высококонтрастный циферблат
- Регулируемые указатели пределов допуска
- Хромированный корпус
- Protection cap on end of measuring pin
- Limited measuring range to ensure readings without mistakes
- Large free stroke, e.g. to make it easier to insert testpieces into measuring devices
- Прецизионная зубчатая передача
Тип продукции | 810 SB |
Диапазон измерений в мм | 0.8 mm |
Диапазон за оборот в мм | 0.8 mm |
Цена деления в мм | 0.01 |
Предел допускаемой погрешности на диапазоне измерений в мкм | 7 µm |
Предел допускаемой погрешности, 1/2 оборота в мкм | 6 µm |
Предел допускаемой погрешности, 1/10 оборота в мкм | 5 µm |
Вариация показаний fu (мкм) | 3 µm |
Повторяемость fw (мкм) | 3 µm |
Тип циферблата | 40 - 0 - 40 |
Цвет циферблата | Белый |
Габариты | a 58 mm | b 23 mm | c 7.5 mm | d 52 mm | e 120 mm | f 22 mm | g 15 mm |
Это исключает риск ошибок измерения, которые могут возникать из-за дополнительных оборотов стрелки.
