Измерительные микроскопы
MarTest 800 EWR
Art. no. 4306130
Индикатор рычажно-зубчатый с цифровым отсчетным устройством MarTest 800 EWR
Диапазон измерения в мм: ± 0.9 мм
Дискретность отсчета мм/дюймы: 0.001 / .00005"
Комплект поставки: ключ для замены измерительных рычагов, измерительный рычаг с наконечником ø 2 мм, присоединительный штифт 800a8, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, батарея, футляр
- Inductive measuring system, battery life of approx. 2 years
- Water- and coolant-resistant display unit
- IP65
- Combined analog and digital display
- Operating and display unit can be rotated 360°
- Satin chrome finished housing with 3 dovetail guideways
- Shockproof measuring mechanism, axes mounted in precious stones
- Automatic adjustment of contact direction
- Anti-magnetic model
- Ball-bearing mounted double lever, overload protection thanks to friction clutch
MarTest 800 EWR | № детали 4306130 | |
Тип продукции | 800 EWR |
Диапазон измерения в мм | ± 0.9 |
Диапазон измерения в дюймах | ± .0354" |
Диапазоны показаний | -0.9 - 0 - +0.9 (mm) |
Дискретность отсчета (мм/дюймы) | 0.001 / .00005" |
Наибольшая разность погрешностей fe (мкм) | 5 µm |
Полный интервал погрешности fges (мкм) | 6 µm |
Локальный интервал погрешности ft (мкм) | 2 µm |
Вариация показаний fu (мкм) | 3 µm |
Повторяемость fw (мкм) | 2 µm |
Измерительное усилие | 0.15 N |
Тип батареи | CR 2032 (3 В, литиевая) |
Габариты | c 14.2 mm | d 17.7 mm | e 72 mm | f 79.7 mm |
- Определение отклонений концентричности, плоскостности, параллельности и биения
- Центрирование отверстий и валов
- Параллельное или перпендикулярное выравнивание деталей
Label | Art. no. | |
Кабель передачи данных RS232C 800 EWr |
4305122 |
Кабель передачи данных USB 800 EWu |
4305121 |
