Измерительные микроскопы
MarTest 800 S
Art. no. 4305200
Рычажно-зубчатый индикатор MarTest 800 S
DIN 2270
Диапазон измерения в мм: ± 0.4 мм
Цена деления в мм: 0.01
Комплект поставки: ключ для замены измерительных рычагов, измерительный рычаг с наконечником ø 2 мм, присоединительный штифт 800a8, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, футляр
- High contrast dial face, sealed with an O-Ring
- against scratching or damage caused by hot shavings
- optimal resistance to solvents - Matt chrome-plated protective casing with three integrated dovetail guide rails
- Anti-magnetic model
- Ball-bearing mounted double lever
- Overload protection thanks to friction clutch
Тип продукции | 800 S |
Диапазон измерения в мм | ± 0.4 |
Диапазон за оборот в мм | 0.8 mm |
Цена деления в мм | 0.01 |
Наибольшая разность погрешностей fe (мкм) | 10 µm |
Полный интервал погрешности fges (мкм) | 13 µm |
Локальный интервал погрешности ft (мкм) | 5 µm |
Вариация показаний fu (мкм) | 3 µm |
Повторяемость fw (мкм) | 3 µm |
Измерительное усилие | 0.15 N |
Тип циферблата | 40-0-40 |
Цвет циферблата | Желтый |
Диаметр шкалы | 27.5 mm |
Габариты | b 30 mm | c 13.6 mm | d 17.8 mm | e 75 mm | f 99 mm |
- Определение отклонений концентричности, плоскостности, параллельности и биения
- Центрирование отверстий и валов
- Параллельное или перпендикулярное выравнивание деталей
MarTest 800 SR
Рычажно-зубчатый индикатор MarTest 800 SR Стандарт предприятия Диапазон измерения: ± 0.8 мм Цена ...
MarTest 800 SG
Рычажно-зубчатый индикатор MarTest 800 SG DIN 2270 Диапазон измерения: ± 0.4 мм Цена деления_в_мм...
MarTest 800 SA
Рычажно-зубчатый индикатор MarTest 800 SA Стандарт предприятия Диапазон измерения: ± 0.25 мм Цена...
MarTest 800 SGA
Рычажно-зубчатый индикатор MarTest 800 SGA Стандарт предприятия Диапазон измерения: ± 0.25 мм Цен...
