Измерительные микроскопы
MarTest 802 EW
Art. no. 4304300
Трехмерный контактный датчик с цифровым отсчетным устройством MarTest 802 EW
Рабочие области, оси X, Y и Z: от -2 до 4 мм
Дискретность отсчета (мм): 0.005
Комплект поставки: батарея, инструкция по эксплуатации, измерительный рычаг 802 EWt
– шкальная индикация для динамической информации о длине перемещения
– цифровая индикация для точного считывания показаний
- Управление прибором осуществляется независимо от станка
- Наличие большого рабочего диапазона по всем осям координат (X, Y, Z) предотвращает повреждение рычага из-за ошибок при касании
- Компактный металлический корпус и длинный измерительный рычаг
- Защита от рывков при перемещении
Тип продукции | 802 EW |
Диапазоны показаний | +/-2 мм |
Рабочие области, оси X, Y и Z | от -2 до 4 мм |
Повторяемость в нулевой точке, в одном направлении | +/- 0,005 мм |
Тип батареи | CR 2032 (3 В, литиевая) |
- определения нулевой позиции на детали,
- определения местоположения центров отверстий,
- определения и корректировки выравнивания детали,
а также для измерения:
- длины,
- глубины.
