Stereo zoom microscopes with high-quality lens for bright, sharp three-dimensional images. Binocular or trinocular with additional use of digital cameras.
Измерительные микроскопы
Wide range of technologies and products for fast and contactless recording of surfaces and geometries.
MarVision MM 420 CNC
Art. no. 4247708
Измерительный микроскоп с ЧПУ промышленного назначения MarVision MM 420 CNC
Характеристики изделия:
- 3-осевой контроллер ЧПУ с сервоприводом и джойстиком
- Управление перемещением по осям и скоростью перемещения производится с помощью джойстика
- Встроенная цветная камера
- Объектив с переменным фокусным расстоянием (от 0,7x до 4,5x) с электроприводом и автоматической фокусировкой
- Светодиодная кольцевая подсветка: 1 кольцо и 4 сегмента, переключаются и регулируются по отдельности
- Светодиодная подсветка проходящим светом
- Лазерный указатель облегчает размещение детали в поле зрения
- Гранитное основание
- Устойчивый стальной прецизионный двухкоординатный стол
- Оптическая инкрементная измерительная система обеспечивает высочайшую точность и достоверность
Блок управления и индикации на базе моноблочного ПК с программным обеспечением M3 и сенсорным экраном
- Сенсорный экран 23", клавиатура и мышь
- Операционная система Windows 10 Профессиональная позволяет устанавливать стороннее программное обеспечение
- Работа с использованием сенсорного экрана или клавиатуры и мыши
- Большой видеоэкран
- Оценка номинальных/фактических значений с учетом допусков
- Вывод протокола с логотипом компании
- Графическое отображение с размерами
- Автоматическое распознавание контуров даже для деталей с низкой контрастностью
- Сшивание
- Статистика
- Паллетизация серийных компонентов
Диапазон измерений X/Y в мм: 400 / 250
Измерительная система — разрешение в мм: 0,001
Измерительная система — E1 X/Y в мкм: 3,9 + (L100)
Измерительная система — E2 XY в мкм: 4,9 + (L/100)
Увеличение: 35–225x
Поле изображения — диаметр в мм:
Максимальная высота детали в мм:
Подсветка: Светодиодный светильник, проходящий и отраженный свет с регулир. яркостью
Напряжение питания: 110 V
Комплект поставки: программное обеспечение M3 и сенсорный моноблок-компьютер, стандартная упорная планка 220 as, инструкция по эксплуатации, сертификат калибровки Mahr
Measuring microscope
- 3-axis CNC control
- Axis movement and speed regulation controlled via the joystick
- Integrated color camera
- Motorized zoom lens (0.7x - 4.5x) with autofocus
- LED ring light: 1 ring and 4 segments, individually switchable and dimmable
- LED transmitted light: dimmable
- Laser pointer for position finding
- Solid granite base
- Sturdy steel XY table, precision-mounted
- Optical incremental measuring system for outstanding accuracy and reliability
Operating and display unit M3 software with touchscreen PC
- 23" touchscreen with keyboard and mouse
- The operating system is Windows 10 Pro, so further software can be installed
- Operation via the Multi-Touch screen or with a mouse/keyboard
- M3 Software Version 3
- Large video image
- Reference/actual evaluation with tolerances
- Record output with company logo
- Graphic display with dimensioning
- Automatic edge detection, even on low-contrast parts
- Stitching
- Statistics
- Palletizing of serial parts
Optional hardware components
- Telecentric transmitted light
- Coaxial incident light
- Use of ancillary lenses 0.5x / 2x (additional magnification levels)
- Tactile measuring system Renishaw TP20
- Macro zoom Navitar 4 K motor zoom 8x-116x with 5MB camera
- 0.67x TV adapter for larger line of view
Software options
- Importing DXF data
- DXF and profiling package
- Thread measurement module
- Cable insulation module
- Upgrade of M3 versions V1 and V2
- QDAS converter program
Диапазон измерений X/Y в мм | 400 / 250 |
Путь перемещения по оси Z в мм | 200 |
Увеличение | 35–225x |
Измерительная система — разрешение в мм | 0,001 |
Измерительная система — E1 X/Y в мкм | 3,9 + (L100) |
Измерительная система — E2 XY в мкм | 4,9 + (L/100) |
Размер стола в мм | 600 x 480 x 200 |
Нагрузка на стол (максимальная) [кг] | 20 |
Напряжение питания | 110 V |
Измерительная система | встроенная инкрементная измерительная шкала |
Подсветка | Светодиодный светильник, проходящий и отраженный свет с регулир. яркостью |
- Измерение или распознавание геометрических элементов (точка, прямая линия, окружность, расстояние, точка пересечения и др.) с помощью функции автоматического определения кромок, например, на перфорированных и изогнутых компонентах, компонентах из пластмассы и печатных платах
Label | Art. no. | |
Насадочная линза 0,5х (только для объективов Navitar) 320 v0,5 |
4247020 | |
Насадочная линза 0,75х (только для объективов Navitar) 320 v0,75 |
4247021 | |
Насадочная линза 1,5х (только для объективов Navitar) 320 v1,5 |
4247022 | |
Насадочная линза 2,0х (только для объективов Navitar) 320 v2 |
4247023 | |
Призмы 220 p |
4246801 | |
Центровые бабки 220 sp |
4246802 | |
Наклоняемые центры 220 sps |
4246806 | |
Поворотная стеклянная пластина 200 dk |
4246920 | |
Упор 90° для MM 220/MM 320 220 as90 |
4246821 | |
90° упор для стола 400 x 250 мм 220 as90-1 |
4246825 | |
Калибровочный эталон с кругами, с сертификатом калибровки 320 nkz |
4246901 | |
Защитный чехол для измерительных столов |
4246071 | |
4246834 | |
Дополнительный трансфокатор Navitar 4K 8x–116x для моделей с ЧПУ |
4247036 | |
Дополнительная телецентрическая подсветка проходящим светом для трансфокатора Navitar 4K с электроприводом 200 ldm |
4247039 | |
Дополнительная трехмерная система контактного измерения TP20, датчик L = 20 мм со сферическим наконечником диаметром 2 мм |
4247040 | |
Сферический наконечник Ø 20 мм и установочное кольцо Ø 10 мм калибровочного эталона |
4247041 |
Измерительный микроскоп с ЧПУ промышленного назначения MarVision MM 420 CNC Характеристики изделия: ...
