MarStand | Плита поверочная и разметочная гранитная
MarStand 107 G
Art. no. 4221543
107 G Плита поверочная и разметочная гранитная
Класс допуска 1
DIN 876
Толщина пластины в мм: 80
Размер пластины в мм: 630 x 630
MarStand 107 G
  • Selected, fine-grain black granite
  • Close arrangement of the crystals resulting in high degree of homogeneity
  • Hardness of 6-7 according to Mohs scale
  • Test surface lapped with silk-matt surface, therefore no glare
  • Absolute corrosion resistance
  • Not magnetic and not conductive
  • Measuring tools and testing devices are easy to move
Допуск плоскостности по DIN 876 t1 = 10(1 + L/1000) µm, L in mm
Вес изделия 95 kg
Габариты
  • Для измерений, разметки и притирки прецизионных деталей
  • Рекомендуемая комплектация (с дополнительными принадлежностями):
    - До 400 мм для использования на верстаке с регулируемыми опорами 107 Asa
    - От 630 мм для использования на подставке с тумбой 107 Us или на подставке 107 Ug
To top Oops, an error occurred! Code: 2025062306061551fae0fd
