Stereo zoom microscopes with high-quality lens for bright, sharp three-dimensional images. Binocular or trinocular with additional use of digital cameras.
Измерительные микроскопы
Wide range of technologies and products for fast and contactless recording of surfaces and geometries.
MarStand 107 G
Art. no. 4221508
107 G Плита поверочная и разметочная гранитная
Класс допуска 00
DIN 876
Толщина пластины в мм: 200
Размер пластины в мм: 2000 x 1000
- Selected, fine-grain black granite
- Close arrangement of the crystals resulting in high degree of homogeneity
- Hardness of 6-7 according to Mohs scale
- Test surface lapped with silk-matt surface, therefore no glare
- Absolute corrosion resistance
- Not magnetic and not conductive
- Measuring tools and testing devices are easy to move
Допуск плоскостности по DIN 876 | t1 = 2(1 + L/1000) µm, L in mm |
Вес изделия | 1200 kg |
Габариты |
- Для измерений, разметки и притирки прецизионных деталей
- Рекомендуемая комплектация (с дополнительными принадлежностями):
- До 400 мм для использования на верстаке с регулируемыми опорами 107 Asa
- От 630 мм для использования на подставке с тумбой 107 Us или на подставке 107 Ug
MarStand 107 G
107 G Плита поверочная и разметочная гранитная Класс допуска 00 DIN 876 Толщина пластины в...
MarStand 107 G
MarStand 107 G
MarStand 107 G
MarStand 107 G
MarStand 107 G
MarStand 107 G
MarStand 107 G
