Micromar | Digital 3-point inside measuring instrument - in Set
Micromar 844 EWRi
Art. no. 4192340
Digital 3-point inside measuring instrument - in Set Micromar 844 EWRi
Стандарт предприятия
Диапазон измерения в мм: 6 - 12mm
Комплект поставки: Basic unit 844 EWRi-g, измерительные головки 44 Ak, установочные кольца, батарея, инструкция по эксплуатации, Hexagonal wrench, футляр
Micromar 844 EWRi
Micromar 844 EWRi | № детали 4192340
Диапазон измерения в мм 6 - 12 mm
Диапазон измерения в дюймах .25 - .4725"
Дискретность отсчета мм/дюймы 0.001 / .00005"
Предел допускаемой погрешности в мкм 4 µm
Примечания к пределу допускаемой погрешности
  • На всю длину вставок
Тип батареи CR 2450N (3 В, литиевая)
Размерный чертеж 1
Fast measurements by lever retraction (covers the complete application range of the respective measuring head) from:
  • through holes
  • blind holes
Label Art. no. Диапазон измерения в мм Диапазон измерения в дюймах Дискретность отсчета мм/дюймы Тип батареи
4102220 Приемник для приборов со встроенным беспроводным передатчиком Integrated Wireless
i-Stick
4102220
4190400 Clamping plate for 44 EWR(i) / 844 EWR(i)
44 EWR-gs
4190400 -
4192360 Inside measuring instrument - Basic unit with lever retraction
844 EWRi-g
4192360 6 - 20 mm .25 - .775" 0.001 / .00005" CR 2450N (3 В, литиевая)
