Micromar | Digital 3-point inside measuring instrument - in Set
Micromar 844 EWR
Art. no. 4192243
Digital 3-point inside measuring instrument - in Set Micromar 844 EWR
Стандарт предприятия
Диапазон измерения в мм: 50 - 100mm
Комплект поставки: Basic unit 844 EWR-g, измерительные головки 44 Ak, установочные кольца, батарея, инструкция по эксплуатации, Hexagonal wrench, футляр
Micromar 844 EWR
Micromar 844 EWR | № детали 4192243
Диапазон измерения в мм 50 - 100 mm
Диапазон измерения в дюймах 2 - 4"
Дискретность отсчета мм/дюймы 0.001 / .00005"
Предел допускаемой погрешности в мкм 5 µm
Примечания к пределу допускаемой погрешности
  • На всю длину вставок
Тип батареи CR 2450N (3 В, литиевая)
Размерный чертеж 1
Fast measurements by lever retraction (covers the complete application range of the respective measuring head) from:
  • through holes
  • blind holes
Label Art. no. Диапазон измерения в мм Диапазон измерения в дюймах Дискретность отсчета мм/дюймы Тип батареи
4102603 Двунаправленный кабель передачи данных USB
DK-U1
4102603
4102606 Кабель передачи данных Digimatic
DK-D1
4102606
4190400 Clamping plate for 44 EWR(i) / 844 EWR(i)
44 EWR-gs
4190400 -
4192261 Inside measuring instrument - Basic unit with lever retraction
844 EWR-g
4192261 20 - 100 mm .775 - 4.0" 0.001 / .00005" CR 2450N (3 В, литиевая)
