Micromar | Digital 3-point inside micrometer - in Set
Micromar 44 EWRi
Art. no. 4191343
Digital 3-point inside micrometer - in Set Micromar 44 EWRi
For measuring of:
  • Through holes
  • Blind holes
Категория защиты IP: IP 65
Интерфейс передачи данных: Встроенный беспроводной интерфейс Integrated wireless
DIN 863-4
Диапазон измерения в мм 50 - 100 mm mm
Дискретность отсчета мм/дюймы 0.001 / .00005"
Комплект поставки: Basic unit 44 EWRi-g, измерительные головки 44 Ak, установочные кольца, батарея, инструкция по эксплуатации, футляр
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi | № детали 4191343
Диапазон измерения в дюймах 2 - 4"
Предел допускаемой погрешности в мкм 5 µm
Примечания к пределу допускаемой погрешности на всю длину вставок
Тип батареи CR 2450N (3 В, литиевая)
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм 1.5 mm
Размерный чертеж 1
For measuring of:
  • Through holes
  • Blind holes
Label Art. no. Диапазон измерения в мм Диапазон измерения в дюймах Дискретность отсчета мм/дюймы Тип батареи
4102220 Приемник для приборов со встроенным беспроводным передатчиком Integrated Wireless
i-Stick
4102220
4190400 Clamping plate for 44 EWR(i) / 844 EWR(i)
44 EWR-gs
4190400 -
4191361 Digital inside micrometer - Basic unit
44 EWRi-g
4191361 20 - 100 mm .775 - 4.0" 0.001 / .00005" CR 2450N (3 В, литиевая)
