Измерительные микроскопы
Micromar 44 EWRi
Art. no. 4191343
Digital 3-point inside micrometer - in Set Micromar 44 EWRi
For measuring of:
- Through holes
- Blind holes
Категория защиты IP: IP 65
Интерфейс передачи данных: Встроенный беспроводной интерфейс Integrated wireless
DIN 863-4
Диапазон измерения в мм 50 - 100 mm mm
Дискретность отсчета мм/дюймы 0.001 / .00005"
Комплект поставки: Basic unit 44 EWRi-g, измерительные головки 44 Ak, установочные кольца, батарея, инструкция по эксплуатации, футляр
Micromar 44 EWRi | № детали 4191343 | |
Диапазон измерения в мм | 50 - 100 mm |
Диапазон измерения в дюймах | 2 - 4" |
Дискретность отсчета мм/дюймы | 0.001 / .00005" |
Предел допускаемой погрешности в мкм | 5 µm |
Примечания к пределу допускаемой погрешности | на всю длину вставок |
Тип батареи | CR 2450N (3 В, литиевая) |
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм | 1.5 mm |
- Through holes
- Blind holes
Label | Art. no. | Диапазон измерения в мм | Диапазон измерения в дюймах | Дискретность отсчета мм/дюймы | Тип батареи | |
Приемник для приборов со встроенным беспроводным передатчиком Integrated Wireless i-Stick |
4102220 | ||||
Clamping plate for 44 EWR(i) / 844 EWR(i) 44 EWR-gs |
4190400 | - | |||
Digital inside micrometer - Basic unit 44 EWRi-g |
4191361 | 20 - 100 mm | .775 - 4.0" | 0.001 / .00005" | CR 2450N (3 В, литиевая) |
Micromar 44 EWRi
Digital 3-point inside micrometer - in Set Micromar 44 EWRi For measuring of: Through holes...
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
