Измерительные микроскопы
Micromar 44 EWRi
Art. no. 4191314
Digital 3-point inside micrometer Micromar 44 EWRi
For measuring of:
- Through holes
- Blind holes
Категория защиты IP: IP 65
Интерфейс передачи данных: Встроенный беспроводной интерфейс Integrated wireless
DIN 863-4
Диапазон измерения в мм 50 - 60 mm mm
Дискретность отсчета мм/дюймы 0.001 / .00005"
Комплект поставки: Basic unit 44 EWRi-g, измерительная головка 44 Ak, инструкция по эксплуатации, батарея, футляр
Micromar 44 EWRi | № детали 4191314 | |
Диапазон измерения в мм | 50 - 60 mm |
Диапазон измерения в дюймах | 2 - 2.35" |
Дискретность отсчета мм/дюймы | 0.001 / .00005" |
Предел допускаемой погрешности в мкм | 5 µm |
Примечания к пределу допускаемой погрешности | на всю длину вставок |
Тип батареи | CR 2450N (3 В, литиевая) |
Шаг резьбы микровинта винта_в_мм | 1.5 mm |
Габариты | b 18 mm | c 5 mm | d 79 mm | |
- Through holes
- Blind holes
Label | Art. no. | Диаметр в мм | Стандарт | Диапазон измерения в мм | |
Приемник для приборов со встроенным беспроводным передатчиком Integrated Wireless i-Stick |
4102220 | |||
Установочное кольцо 355 E |
4710070 | 50 mm | DIN 2250 C | |
Clamping plate for 44 EWR(i) / 844 EWR(i) 44 EWR-gs |
4190400 | - |
Micromar 44 EWRi
Digital 3-point inside micrometer Micromar 44 EWRi For measuring of: Through holes...
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
